Alarme protexiom 600: détecteur extérieur n'est pas actif lorsque l'alarme est sur on (A+B+C).
Led s'allume en fonction test et fonctionnement de l'alarme si capot du...
salut,
lorsque tu test en conditions réelles ton DM ext, attend tu bien le délai de 2 minutes sans passer devant?
c'est important et impératif que durant ces 2 minutes il...
Il faut faire Polytechnique pour installer ma nouvelle Protexiom !
Je viens d'acheter une alarme Protexiom avec GSM, j'ai installé les éléments, mais il m'est impossible de...
salut,
il faut que l'dresse IP de ton transmetteur soit dans les 192.168.1.XXX, pour ce faire, il faut que tu laisse tout branché et que tu réinitialise ton modul IP...
Voilà mon problème, en voulant sélectionner deux zones sur le clavier numérique, celui-ci ne prend en compte que le dernier. Donc je ne peux qu'activer soit la...
J'ai une installation chauffage electrique régulée par des thermostats sans fils " Thermoflash digi 2 HF" qui utilisent la fréquence 433.92 MHz. Y a-t-il un risque...
J'ai une alarme protexiom 600 avec 6 détecteurs d'ouverture , il y a 3 d'entre eux qui restent en position "porte ouverte" lorsque je souhaite mettre l'alarme en...
un défaut liaison est lorsqu'un élément ne communique plus avec la centrale se qui ne semble pas etre ton cas a priori.
essaye dans un premier temps de les supprimer et de...
bonjour , après avoir installé mon systeme somfy,
je souhaite ajouter un détecteur de mouvement
comment dois je proceder pour qu'il soit reconnu en centrale
merci
salut,
tout est dans les descriptifs:
http://boutique.somfy.fr/accueil/acheter/produits/19130/374/426/fr-fr/clavier-lcd-avec-lecteur-de-badge.cfm
http://boutique.somfy...
Quel type de capteur puis-je mettre sur une fenêtre de type œil de bœuf (rond) ? Est-ce qu'un capteur d'ouverture s'adapte à ce type de fenêtre ?
Merci à vous
salut,
perso sur une porte avec un Hublot, je te conseillerais plutôt un DO classique pour l'ouverture de la porte complété avec un détecteur bris de vitre à apposer sur le...
ma porte d'entrée est épaisse et je n'ai pas suffisamment de cale plastique pour mon contact de porte soit bien aligné. Peut on monter les contacts de portes en sens inverse?
Pour un montage sur des portes epaisses, tu peux remplacer l'aimant fournit par un de ton choix.
fixer le DO sur le chambranle et coller un aimant sur l’épaisseur de la...
