Ayant une freebox révolution, j'ai voulu la paramétrer selon votre document spécifique "paramétrage Freebox OS" téléchargé sur votre site pour pouvoir prendre la main...
salut,
il te suffit tout simplement de changer les ports pour ton alarme.
remplacer le 80 par 8080
tout est expliqué dans ce lien:
https://somfy.engagement.dimelo...
Bonjour, il semble que plusieurs questions similaires sur ce forum aboutissent à la nécessité de faire appel au SAV, mais je ne trouve pas comment contacter le SAV.
Au moment...
Aucune réponse suite à l'envoi d'un sms au transmetteur (exemple xxxx Etat ) xxxx est le code utilisateur 1, je reçois bien un accusé de réception du sms, mais aucune...
salut,
a mon avis ton erreur est dans le code envoyé.
pour connaitre l'etat du systeme c'est effectivement ton code 1 en premier suivit de cette commande: etat abc et...
Je possede une alarme protexiom depuis fin 2012 qui fonctionne parfaitement en local: elle est connectée à une live box V2 sagem (orange)depuis la maison j'ai les acces en Wifi...
salut,
si tu veux tu peux toujours faire l'essai de débrancher ton câble réseau et voir si le probleme persiste.
Si les problèmes disparaissent c'est qu'effectivement ta...
je n'arrive pas à créer le compte alarmesomfy.net.
J'ai débranché et rebranché la prise secteur et rien ne se passe ça reste sur recherche en cours.
Que faire...
Salut
La box fai est la box de ton fournisseur d'accès à Internet. Suivant le modèle tu trouvera facilement les tutos mis à disposition afin de faire les réglages.
Tu...
Par forte chaleur, je ne peux pas ouvrir mon portail par les télécommandes "radio". Seule la commande filaire (via un bouton poussoir) reste opérationnelle. Je "coiffé" le...
Salut,
Je rejoins ton avis Jacques S, si le produit est donné pour fonctionner dans une certaine fourchette de température, il n'est pas normal que ce ne soit pas le cas.
Je dois faire des travaux (rénovation murs / peintures ) et je dois desinstaller la centrale ainsi que les contacteurs porte-fenetre.
Comment dois je desactiver la centrale io...
Que faire...
salut,
il y a plusieurs choses a verifier:
-ouverture des ports (dans la box FAI)
-COCHER la case "acces a distance(interface pc de l'alarme)
-DECOCHER la case "activer...
Depuis votre nouvel interface je ne peux plus piloter mes volets roulants par mon téléphone version ci dessus. On me demande d'installer la dernière mise à jour car...
salut,
le probleme est plus un probleme provenant d'apple que de somfy,
le mode d'affichage n'est plus compatible avec ton téléphone tout simplement.
essaye de faire...
Bonjour a tous, je dois changer le piles du détecteur de mouvement, mais j'ai jamais utilise le telecommande, je prefere la mise en marche avec la clavier. Comme désactiver...
salut,
la réponse précédente est un peu farfelue.....
la procédure pour neutraliser les auto protections via le clavier est la suivante et seulement celle...
