mathieu
Technicien qualité développement produits accès Somfy.
Quel sont les seuil de déclenchement du thermostat pas exemple pour une consigne à 20 ° C (mise à route de chauffage à ... °C, et arrêt du chauffage à...
Ce n'est pas aussi simple que ça! Les régulations de chauffage sont en PID et les seuils sont fonction de l'inertie de votre maison et de la vitesse de montée ou descente en...
Je viens d'installer un moteur freevia 600 sur un portail coulissant de 4m pesant environ 100Kg.
Lors de la configuration tout c'est bien passé et les 2 premières...
Le ralentissement et le retrait sur butée en fermeture sont normaux, ceci ont étés faits pour respecter l'effort d'impact sur obstacle et la sécurité...
j'aimerais savoir s'il est possible de coupler une fermeture électrique ( verrou électrique ) sur la porte au moteur de la porte ( dexxo 800 iO Somfy ) de manière que...
Non mais il existe un verrou (ref 9015607) qui se met sur le rail et qui verrouille votre porte en position fermée et se dévérrouille lors d'une commande d'ouverture.
Plusieurs causes possibles: cellules mal branchées ou déffecteuses, entrée bus HS.
Vérifiez le cablage des cellules (bornes 1 et 2 des cellules sur les entrées BUS), s'il est...
la boite electronique de mon portail siminor kit s200(1998) à bras articulés est defectueuse . Où puis je trouver soit un reparateur soit la piece defectueuse?
Possesseur d une centrale d alarme somfy Protexiom avec module GSM, est il envisageable de gerer a distance une motorisation de porte de garage et/ou portail somfy...
Pour commander un automatisme de portail ou garage reportez vous au paragraphe parametrer votre systeme et à la notice de votre automatisme.
Si votre alarme est RTS votre...
Y a-t'il une distance mini pour installer un détecteur de mouvement aux alentours d'un radiateur. j'aimerai l'installer à gauche de la fenêtre à une hauteur de 2 m 10 (voir photo)
Je souhaite remplacer un moteur de volet roulant de marque SOMFY.
C'est un LT50 JET 10/17. Je ne le trouve pas dans la boutique en ligne.
Merci de votre aide.
Ces produits font parti de la gamme professionnelle Somfy donc non vendus sur le site.
Faites une recherche internet ou contactez un professionnel agrée Somfy prés de chez...
