Je ne peux plus me connecter à la centrale protexiom avec l'adresse ip fixe attribuée. J'ai réinitialisé la centrale suivant la procédure Somfy, mais pas de connexion...
Aie aie aie,
Malheureusement, après 26 jours de parfait fonctionnement, la centrale de rechange présente le même problème que celle qu'elle avait remplacé : perte de connexion...
Merci Gaëlle pour votre aide et merci à Somfy et Gaëlle pour la prise en charge de l'échange standard de ma centrale malgré qu'elle soit sortie de garantie depuis peu...
Depuis quelques semaines, je n'ai plus accès à la centrale localement et a distance. Pas de changement de configuration au niveau de la Livebox. J'ai cherché mais je...
Merci pour votre aide,
Je ne doute absolument pas de l'abandon de la 2G.
Je souhaite seulement, si je réinvestis dans un système, me prémunir de toute obsolescence à court...
Non, la procédure est bien suivie mais il n'y a pas les bips et l'adresse IP sur le clavier ne change pas.
J'ai vu sur d'autres fils que cela signifiait que le...
Je comprends bien le problème du coût. Mais actuellement il n'y a même pas cette solution puisqu'il faut acheter un pack avec au minimum une sirène, un clavier et des...
Puisque le SAV peut être fait sur du matériel sous garantie, c'est qu'il y a encore un stock de pièces.
Les Yellows proposent-ils du SAV payant pour les systèmes...
Quand on voit le nombre de pannes de ce module IP, on pourrait presque se demander si le composant utilisé n’est pas de mauvaise qualité ou s’il y a un défaut de...
J'ai consulté les différents post disponibles concertnant les soucis de connexion à l'interface PC mais je ne trouve pas ma solution :
J'ai une freebox révolution...
Merci de votre réponse.
Par contre je viens de voir que la sirène extérieure/intérieure ainsi que le clavier ne sont pas compatibles.
Avoir à racheter tout ça au bout de 6 ans...
Ayant le même problème, oÙ est il possible de trouver la centrale Home Keeper pro seule ? Ce n'est pas réservé aux seuls professionnels?
J'ai acheté il y a peu...
