Je possede une telecommande bft mitto 12V avec 2 boutons avec une frequence de 433.92 Mhz et je voudrai la programmer sur le recepteur de ma porte de garage (SOMFY dexxo pro 800...
Le RTS de Somfy fonctionne en 433,42 et non en 433,92 comme BFT. Donc à moins de mettre un récepteur BFT sur votre Dexxo, une télécommande BFT ne pourra être mémorisée.
Non la chronis IB permet un pilotage centralisé grâce à une ligne BUS. Donc pour brancher cette ligne BUS il faut que vos interrupteurs puissent l'accueillir. Les commandes...
bonjour à tous,
équipés de 4 volets roulants filaires, je souhaite les mettre tous les 4 (ou au moins 2) en version télécommandable et surtout programmable.
L'idée...
4 ou 2 micromodules RTS avec une Telis 6 Chronis RTS seraient plus rentables. A voir si les micromodules vont rentrer dernières vos interrupteurs. Mais la Telis 4...
Bonjour, j'ai un souci avec mon thermostat j'ai effectuer le branchement comme indiqué sur l'entrée thermostat de ma chaudière mais quand sa atteint la température demander cela...
Pour moi ce n'est pas un problème de câblage mais plus un problème de communication avec le thermostat. Je connais trop peu ce produit. Essayez quand même de remettre à zéro le...
Cette remise à zéro est indiquée page 34 du PDF :
http://www.somfy.fr/downloads/fr/notice_somfy_asr_avant_2008.pdf
C'est la partie "En cas de perte ou de vol d’un élément...
Que souhaitez-vous faire exactement ?
Supprimer la télécommande pour en mémoriser une autre ou modifier les fins de courses de votre volet ?
Régler des fins de course avec...
La mémoire n'est pas dans les télécommandes mais dans les moteurs. La remise à zéro d'un VR dépend du modèle du moteur. Vous avez des infos sur le produit ?
Une centrale filaire ou radio :
- pour du filaire il faut passer par le changement de tous vos interrupteurs par de centralis uno ib, un passage de câble pour les relier en eux...
