je viens d'acheter un 3éme emetteur pour la porte de mon garage , mais je n'arrive pas à le faire fonctionner : notice pas trés claire !!!
pouvez-vous m'aider - merci
On dirait que, contrairement à beaucoup de moteurs, entretenir un moteur de volet roulant n'est pas possible ! Si le moteur fonctionne moins bien, on le change ! Coût : 400...
1/ j'ai un des commandes inis uno (3 encastrées et un en applique car le mur est dur) puis-je les remplacer par des smoove rts? Pour celui en applique je peux quand...
RTS signifie: RADIO technologie somfy.
Tes Inis uno ou keo sont des commandes filaires, je pense.
Donc si tu veux des Smoove rts il te faut les smoove mais aussi et...
J'ai pu appairer ma télécommande Impresario chronis io sur les Situo IO en individuelle, mais impossible d'appairer ma télécommande Impresario chronis io sur une SITUO...
Bonjour....
je fais construire ma maison dans laquelle je mets en place une porte de garage enroulable ( moteur somfy), et ma porte d entree est en fait une porte fenêtre avec...
Si tes volets et porte de garage ppossèdent déjà des moteurs Somfy, il n'est pas nécessaire de mettre des micro-module. Ceux ci ne servent qu'à passer des moteurs de...
bonjour je possede des volet somfy à telecommande rts et une de celle ci ne fonctionne plus
j'ai changé la pile et toujour rien le voyant ne s'allume pas que puis je faire...
Si ta teleco ne s'allume pas même avec une pile neuve, mis à part la changer ou essayer de la réparer je vois pas ce que tu peux faire de plus.
Cdt.
Vous me dite que Néanmoins l'ergonomie de l'interface n'est pas optimisée pour ce fonctionnement.. C a dire?
Est ce qu avec l application smart phone pourrais je commander mes...
Prendre la commande individuelle de l'autre volet (celui qui fonctionne tout seul) et rester appuyé sur la touche prog jusqu'au va et vient du volet.
Puis prendre la commande...
Je voudrais regler les fins de course sur un de mes volets roulants. Pour l'instant il ne s'arrete pas: que ce soit en haut ou en bas, il va jusqu'en butée mécanique...
Cette manip ne fonctionne pas avec tout les modèles.
Il y a des moteurs qui se règlent avec des boutons sur la tête moteur et d'autres encore qui ne nécessite pas de...
