Depuis son installation (voir photo ci jointe) voilà déjà 2 fois que ce détecteur d’ouverture placé sur la porte d’entrée provoque un déclenchement intempestif de...
Où dois je vérifier pour avoir cette info?
Le journal des évènements ne donne pas cette précision:
24/11/14 13h41 Alarme (Zone AT) DO.Porte Entre
(36xxxx)
Ni intrusion, ni arrachement. La porte est toujours restée fermée mais l'alarme a été déclenchée à chaque fois à cause du détecteur d'ouverture ( identifié sur le...
Suite à PB de connexion j'ai du faire un reset sur ma box SFR( dixit hot line SFR).
J'ai remis les paramètres NAT.
Pas de problème pour me connecter à l'adresse IP...
L'ensemble fonctionne avec un accès extérieur en donnant comme destination l'adresse IP de la box et le port correspondant à la centrale, donc je n'ai pas de raison de modifier...
Oui j'ai reparamétré mes ports. Si je donne comme destination l'adresse IP de ma Box et le port associé, je peux me connecter à mon alarme mais si j'utilise l'adresse xxxx...
Je reçois bien les messages d'alerte envoyés via SMS parcontre dans l'autre sens aucune commande à distance par SMS ne fonctionne avec mon module GSM. Dans une de vos...
Bonsoir Thomas,
l'alimentation secteur a été branchée sur le module IP conformément à la notice. Pour l'état des voyants il faudrait que j'ouvre le transmetteur mais je ne le...
Non, je me reçois aucun SMS en réponse à mes envois de commande.
Tout fonctionne par ailleurs, je reçois les SMS de test ou d'alarme. Merci de me préciser le détail technique...
Merci de votre réponse. C'est bien ce que je pensais au niveau syntaxe. Malheureusement aucune des commandes par SMS ne fonctionne.
J'aimerais comprendre d'où vient l'erreur.
