J'utilise un Dexxo Pro IO en lien avec ma Tahoma V2 Classic.
Depuis la mise à jour du 04 juin 2024, le retour d'état ne fonctionne pas correctement.
Je peux...
Bonjour, il y a eu une nouvelle mise à jour il y a environ 3 jours. Je surveille, mais depuis cela va mieux.
Je laisse vivre encore quelques jours avant de confirmer le...
Je peux...
Je souhaite remplacer mes moteurs Becker par des Somfy IO.
Seulement, je ne trouve pas de support équivalent pour adapter un moteur Somfy.
Voici le support actuel...
J ai fais la MAJ de la box conexoon hier lorsque cela à été demandé
Depuis, impossible de me connecter à la box qui ne reconnait plus ni mdp ni login
Cette box...
Personnellement c'est la 2ème fois que Somfy me fait le coup.
D'abord en excluant mes relais Qubino sans prévenir. Je suis passé chez Jeedom pour cela, avec le Plugin...
Peux-t-on envoyer un mail avec une Tahoma sans lancer de scénario?
Par exemple si un de mes volets velux en io est fermé?
Ou si ma porte de garage en io s'ouvre...
Je souhaiterai savoir si le capteur 2400551, est compatible avec la Tahoma seule?
Je souhaiterai m'envoyer un mail lorsque ma porte de garage s'ouvre mais je n'ai pas...
Je viens vers vous sur ce forum, car je viens d'équiper ma maison de volets roulants, commande radio IO homecontrol (sur conseil du représentant). J'avais bien...
Merci je sais cela.
Mais ma question est : peut-on enlever le bip sonore sur une Keytis IO sur un canal par exemple?
J'ai ai besoin du retour d'info sur mon autre...
Bonsoir à tous.
J'ai donc installé le module récepteur IO (1841229) pour faire fonctionner mon portail avec une télécommande Keytis IO.
Cela fonctionne bien, cependant j'ai...
J'ai installé un store sur ma terrasse, commandé par télécommande. Bien qu'ayant mis un capteur de vent (somfy) j'aimerai savoir si je peux le commander à distance...
