J'ai 8 volets Simu radio et une telecommande de centralisation Simu.
J'ai aussi un portail et une porte de garage Somfy.
A ce jour, j'ai bien réussi à mettre sur...
pour commander vos volets avec vos keytis vous devez suive la notice ci jointe.
https://www.somfy.fr/file.cfm/Enregistrer_une_Keytis_4_VR.pdf?contentID=300934
vous devrez initialiser vos volet en suivant la video suivante (1 seul a la fois)
https://www.youtube.com/watch?v=QkT-0GxOv3I&list=PLIEsgVBqX556OkspqA7K7w8oPTdEwEleS
Je possède des volets roulants velux solaires (INTEGRA SOLAR SSL) et je souhaite les piloter par la box somfi
Actuellement je les pilote à l'aide d'une télécommande IO...
j'ai posté un message motorisation GDK 3000 inopérante et ne reconnaît pas les fins de course.
Il n'y a pas de solution apportée via le forum. Il est seul évoqué que la...
Avez vous fait une procédure d'initialisation pour lui faire refaire un apprentissage des butée ?
pour initialiser le GDK, vous devez appuyer en meme temps sur les 2...
Si on est bien d'accord que la platine RTS 2 n'est pas dans le moteur:
Ilmo WT TH 10/17 --> attention c'est un moteur à réglage automatique des butées, donc il faut...
Sans changer le boitier électronique F T S 1 Réf:130 155. Il s'agit d'un moteur qui ferme le store de toit d'une véranda. Si quelqu'un a une solution, je le remercie d'avance. Joël
Quel est le diamètre du tube du store ?
si c'est du 50:
LT50 Vectran 50/12
auquel vous allez devoir ajouter un support universel et les adaptations de tube car...
J'ai un logement avec des volets roulant Somfy, je part donc sur une domotique de la marque et je souhaite intégrer mon chauffage.
Celui-ci est un chauffage...
Attention, pour les fils pilote vous devez prendre le thermostat avec module fils pilote (pas contact sec) Réf : 2401244
http://boutique.somfy...
Je désire piloter mes moteurs de volets roulants velux et mes volets traditionnels avec le klr 200.
J aimerais équiper mes moteurs de récepteur somfy et 2 volets avec...
seul le Tahoma ou la Somfy box savent gérer a la fois le RTS et le Io
Commande via smartphone ou tablette et possibilité de programmer une commande murale à 2 fonctions
