Je voudrais sortir le moteur de mon volet roulant pour remplacer le condensateur mais je n'y arrive pas . Ci-joint les photos.
Merci par avance
Au milieu du tube vous devez avoir des rivets, mettez un coup de perceuse dessus pour les casser, cela vous permettra de sortir le moteur du tube.
Si vous avez déjà du...
Nous avons des volets roulants motorisés et télécommandés via Situo mobile io. Est-ce compatible avec la box tahoma ou la conexoon afin de commander les volets à distance et...
Ma maison est équipé de 4 volets roulant Somfy oximo, ils ont chacun une télécommande t'élis 1 et j'ai également une télécommande t'élis 4 qui les commande.
Tous...
J'ai fait installé le 11/3/2014un volet roulant moteur somfy RTS RADIO. Le volet ne remonte plus. La société qui est en charge de la réparation me propose un échange de moteur...
J aurais voulu programmer l'ouverture et la fermeture des volets au jour et a la nuit comment dois je procéder merci de votre aide et meilleurs vœux à tous
Évitez d'ouvrir plusieurs posts pour la meme question !
http://forum.somfy.fr/questions/1258572-programmation-descente-montee-volets-lever-jour-coucher-box-tahoma
Je souhaite réaliser une installation Domotique dans ma maison à partir de Jeedom.
Mes volants roulants sont en IO Homecontrol.
Comment faire pour pouvoir...
vous avez ce plug in Jeedom qui semblerais pouvoir piloter les appareils d'une Tahoma (donc le io) mais je n'ai pas testé.
https://www.jeedom.com/market/index.php?v...
pas mieux que Robert !
Si vous vouliez piloter vos volet via Jeedom, il fallait prendre des volets filaire et y ajouter un module Z-Wave par exemple, mais dans ce cas...
Le moteur de volet filaire SOMFY Jet 10/17 - 10 Nm - LT50 - 17 rpm - 120 w, doit être aidé manuellement pour remonter le volet. Existe-t-il un moteur de remplacement plus...
Autant pour moi, je n'avais pas compris que vous aviez le modèle du post d'origine
Il faut par exemple le remplacer par un
S&SO RS100 io 10/17 reference somfy 1033115
pour...
