Tout d'abord, pour le bon fonctionnement du forum, merci de ne pas créer deux sujets pour une seule et même demande. Vous pouvez cliquer sur "Répondre à cette...
Pouvez-vous me confirmer que mon sous domaine existe bien et me dire comment il faut configurer pour accéder à distance depuis mon smartphone android (N° de ma...
Bonjour,Au lieu d'ouvrir le port http en 80, ouvrer manuellement le port 8080 sur votre box ADSL. Ensuite, modifier le ports http dans votre alarme (partie réglage du réseau...
DVC réparateur à 76910 Mesnil-Val a diagnostiqué une défaillance de la batterie d'une motorisation il y a plus d'un mois... Il m'informe ce matin que je dois démonter la...
Je n'ai pas connaissance de ce délai de SAV. Lorsque la batterie est réceptionnée chez nous, un produit neuf est renvoyé chez votre installateur au maximum 72h après...
Malheureusement, il n'y a plus de pièces détachées pour ce type de produit. Après recherche, nous ne proposons plus de moteur en 380V. Il n'y a donc pas de solution...
la création de compte sur http://www.alarmesomfy.net/alarme.php ne fonctionne pas .
j'ai acheté la central d'occasion le numéros est 550169.
J'ai paramétré pour accès...
Bonjour, je possède une alarme ASR 4200 de 2008 je souhaiterai connecter le transmetteur téléphonique RTC sur un module gsm Elro SA125. Lorsque je le branche avec le...
Malheureusement, aucun test n'a jamais été réalisé avec ce type de produit. Nous ne pouvons donc pas vous valider une compatibilité ou encore vous fournir des...
bonjour .
A ma question : "peut on changer le nom de sous domaine de son alarme ?"
vous m'avez répondu :
Le seul moyen de modifier le compte est de le...
