Nous vous informons que la connexion à toutes les offres Tahoma et les activations sont indisponibles actuvellement.
Notre équipe travaille à résoudre le problème dans les plus brefs délais.
J'ai un moteur de porte de garage GDx 700 avec éclairage halogène 20 watt. Est-il possible de changer cette ampoule et de mettre de la LED si oui quelle puissance...
Un équipement solaire quel qu'il soit trouve uniquement son utilité lorsque l'arrivée 230v est impossible.
Le solaire reste restreint en fonctionnalité et ne...
Je reviens sur les différentes questions de compatibilité entre tahoma swith et zigbee3.0.
Je cherche une réponse clair tahoma swith est t'elle compatible avec...
je suis egalement interessé pour mettre des prises tradfri sur ma tahoma switch :)
pour le moment, mes tentatives echoue :/
merci pour votre aide...
Comme une maison moderne je possède beaucoup d'équipement radio. seulement voila mes volets sont radio et de marque Profalux Zigbee et bubendorff mon portail...
Si vous avez une tahoma V2;
pour les systèmes Somfy aucun pb, pour profalux mon plus, il faudra vous procurer le dongle zigbee Profalux.
si les Bub sont radio...
Je possède une prise télécommande extérieur dessus est branchés 4 applique a leds et lors de du mode off les appliques reste faiblement d'allumee. Que faut t il faire...
je souhaiterais modifier un moteur zigbee par un moteur somfy. ma baie fait 3m de long.
Comment faire j 'ai vu des moteur oximo 40/17 mais pour le tube je trouve pas...
Voici l'abaque qui vous permettra déjà de choisir le type de moteur en fonction de la taille du tablier, de son matériau et de sa masse, et du diamètre du tube.
Pour...
Mon constructeur m'a installer des volets radio zigbee de profalux. Puis je les controlers avec mon visiophone v500. il me parle de module Dongle, mais je trouve rien...
Le V500 envoie des ordres à l'aide du protocole RTS non compatible ZigBee ! (Voir votre documentation V500 chapitre 6.2.2 . Il n'existe pas de clé ou autre qui...
Mon constructeur m'a mis des volets filaire eveno et je voulais des somfy radio. Que dois je prendre pour les changers j'ai vu des kit de remplacement 2401531 avec...
