Quelle est la référence du récepteur compatible avec la télécommande KEYGO io 4 ? afin de pouvoir commander un portail et une porte de garage.
avantage de la Keygo rts versus...
Bjr,
si vous cherchez un récepteur qui permet de rendre compatible "io" une motorisation de portail quelconque ou même RTS, ce produit n'existe pas encore chez Somfy.
Il n'y a...
j'ai un volet roulant filaire somfy.
je veux le rendre compatible RTS et l'associer a une télécommande Telis 6
ma question : est ce que le micro module et...
Bjr,
oui le micro-module pour volet roulant est compatible avec toute la gamme de télécommandes RTS, donc avec la Télis 6.
Les moteurs filaires Somfy sont compatibles avec le...
bonjour
j ai fait installé en rénovation des volets roulants somfy en 2006 , j ai actuellement des télécommandes telis 1 RTS pure et une télécommande general telis 4 RTS...
Bjr,
si vos volets fonctionnent avec une télécommade Télis 1 et 4 RTS, ils fonctionneront sans problème avec une Télis 6 Chronis qui utilise exactement le même protocole radio...
Bonjour, peut on raccorder le récepteur radio ref 2401130 a un un relais de puissance d'un contracteur à fermeture - 2 poles - 20A ?
ceci à la place de commander directement un...
Le pouvoir de coupure du récepteur est de 2500W, il peut donc commander sans relayage un radiateur de 1500W.
Si dans votre cas vous préférez passer par un contacteur pour une...
Sur un moteur de portail RTS avec antenne extérieure déportée sur le pilier, et une télécommande Keygo, la portée que j'ai en utilisation réelle est de plus de 100m depuis...
J'ai un récepteur universel Somfy RTS (1841022) pour commander une porte de garage. Il est livré avec une antenne courte (bout de fil de cuivre de 15 cm environ)...
Bjr,
la portée radio dépend également de la télécommande. La pile est-elle OK ? est-ce nbien une télécommande Somfy RTS ?
Vérifiez le cablage du fil-antenne sur le bornier...
bonjour j'aimerais avoir des informations concernant le recepteur d'eclairage interieur RTS car j'ai regardé dans mon interrupteur et je n'ai que ma phase couper en deux par...
