Je possède aujourd'hui 5 volets roulants et depuis peu un store banne avec Eolis 3D pour le vent.
Ils sont tous équipé en IO.
Chacun possède sa télécommande...
@yellow la procédure de remplacement depuis 3d avec une télécommande easy sun io?
@phillipe
ce n’est pas ce que dit la notice
8.2 Remplacement d’un Eolis...
Je ne peux isoler électriquement de mes volets le store ...
Du coup je vais racheter un eolis 3d neuf pour l’ajouter au moteur puis le désappairer ....
Pouvez vous...
Bonjour @thomas
J’ai n’arrive plus à lier leolis 3d au moteur mal grès les piles en bon états et et la diode verte qui s’allume sur l’eolis 3d
Du coup je ne peut faire la...
Depuis la mise à jour impossible de mettre le thermostat evotouch en mode automatique ou arrêt sur tahoma
via iPhone rien ne se passe ...
et via l'interface web...
Oui merci mais je voulais savoir si c’est que j’ai fait est la raison pour laquelle leolis 3d bloque mon moteur 3d ?
Si oui y a t’il un moyen pour le remettre en état afin de...
Le fait d’avoir fait :
j’ai tenté une déprogrammation en mettant des piles neuves cad :
Appuis 3s sur prog easy sun io
Va et viens du store banne
Puis appuis bref sur...
Merci Thomas j’essaie ce soir
Par contre si l’appui sur eolis3d ne déclenche pas de va et viens ça ne marchera pas je suppose ?
Car depuis mes dernières manip l eolis3d avec...
j ai monté des joues sur mon store, donc je ne veux pas que le moteur se déclenche pour ne pas plier les barres en alu, donc j ai declipsé la partie supérieure du capteur que j...
Le capteur vent eolis marchait jusqu a hier en mettant des piles neuve qui s’usent très vite ... ou j’ai tenté une déprogrammation cad :
Va et...
