Robert P.
- Domoticien agréé
Je souhaiterais pouvoir gérer mes chauffages via la Tahoma.
J'ai vu qu'il existait plusieurs solution (Honeywell, Atlantic, Somfy+Danfoss), mais je m'y...
C'est bien le problème du DIY...
Voici le lien pour trouver un installateur Expert ou Domoticien Agréé Somfy près de chez vous.
https://www.somfy.fr/trouver-un-revendeur...
quand j'ouvre ou ferme le portail SGA 6000 avec la télécommande ou avec le portier, ma LiveBox se coupe pendant une période de 20 secondes puis se rallume
Si vous lui demandez de se déplacer pour vous conseiller et que vous n'avez rien à lui acheter, je le comprend très bien.
A sa place je vous aurai proposé quelques...
Possesseur d'une Box Tahoma, je souhaiterai utiliser le Capteur Sunis Wirefree RTS pour déclencher un scénario de fermeture des volets.
Est-ce possible ? Dois-je...
En activant les volets par mon Mac en direct çà fonctionne. Par contre j'ai programmé la semaine avec 2 scenarii (travail et WE) et là cà ne fonctionne pas du tout.
J'ai...
Bonjour, les 3 détecteurs de mon sous sol ne déclenche plus l'alarme, ils fonctionnaient à la mise en place.
je n'ai pas de message de perte de liaison, sur le tableau d état...
Pour changer les piles il faut au préalable neutraliser l'autoprotection du système, sinon ça va sonner...
Faites votre code utilisateur 1 et appuyez sur Off en maintenant off...
1.35V ce sont des piles qui ont déjà vécu (1.6V sur des piles neuves), prenez des piles de qualité.
La Tv et d'autres appareils allumés et même en veille peuvent perturber.
Malgré la procédure d'appui sur la touche prog de ma prise télécommandé ON/OFF Ref 2401091 puis le code installateur sur le clavier puis menu puis 7612, sur ma centrale...
Si votre volet fait un va et vient lors de la double coupure, à priori il fonctionne.
Il n'y a plus qu'à l'associer à une télécommande et régler les fins de courses.
impossible d'appairer l'EOLIS avec le recepteur (certes un ancien modèle ): en mode prog , le récepteur ne réagit pas lorsqu'on appuie sur le bouton prog de l'Eolis: la led (...
