Robert P.
- Domoticien agréé
Je souhaite savoir si l'alarme sonore reste activée tant que la porte n'a pas été refermée ou si après 120s l'alarme sonore s'arrête. En cas de problème de transmission...
Un détecteur en défaut permanent est "éjecté" du système au-delà de 2mn, c'est pourquoi les DM sont plus sécurisés puisqu'ils se réarment.
Donc votre sirène...
Bonjour, mon portail est un Axovia multi pro avec une armoire CBX 3S IO. Le portail fonctionne trés bien depuis Tahoma. Je souhaiterai savoir comment commander ma "sortie...
le rénorol prestige rol 44 multicom easy ne remonte qu'à moitié.Une fois le volet arreté,on n'entend pas le moteur non plus.Quel est le problème selon vous?
Bonjour, sur ma télécommande 4 canaux, les canaux 2, 3, 4 et la fonction commune pour les 4 volets marchent correctement. Par contre le canal 1 (seul) ne marche plus alors que...
Je rencontre un soucis avec la fonction SMART sur ma SOMFY BOX.
J'ai créé plusieurs fonctions SMART en associant la fonction Horaire/Capteur solaire/Capteur...
Ma centrale signale un défaut de liaison avec certains détecteurs. Quand je clique en facade, effectivement, il n'y a qu'un seul bip sur la centrale indiquant un...
