Robert P.
- Domoticien agréé
je viens de régler un problème, mon DMI était en zone temporisée => c'est corrigé.
J'ai eu 2 déclenchements suite à 2 soit-disant "arrachements" => suite au conseil...
Un DMI ne permet pas de faire de la "vidéosurveillance" conformément à l'arrêté du 3 août 2007.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649127...
Je suis en train de rénover un appartement et je repasse celui en tout electrique. L isolation va etre refaite et les fenetres sont en train detre remplacées. Mon instalateur ma...
Il n'y a pas de solution "type", la meilleure solution dépend de VOTRE logement.
Vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt de 30% et d'une TVA à 5,5% si vous faites...
Bonjour à tous, j'ai fais l'acquisition d'un box domotique pour pilotes un détecteur de mouvement FIBARO (zwave), un détecteur d'ouverture (zwave) et mes volets roulant somfy...
Bonjour, Je veux que tous les volets ferment lors d'une détection intrusion à l'extérieur ?
Vu le schéma électrique, la pulsion électrique d'un chronis ou d'un module sont...
Si vous voulez faire une commande de groupe = 1 micromodule si vous voulez des commandes individuelles = 1 module par volet.
Ca dépend aussi de votre câblage.
j'ai un recepteur somfy rts ref 2400556 que je souhaite installer pour commander le moteur elero sprint 550S de ma porte de garage.
merci de m'indiquer comment...
Pour dévisser les bornes :
Prenez le tournevis dans la main droite, si vous êtes droitier, dans la main gauche si vous êtes gaucher.
Tourner dans le sens des aiguilles d'une...
J'ai le même problème que "Bruno". Ecran LCD illisible avec 2 traits et tous les icones affichés. A priori, fonctionne toujours, mais je ne vois pas ce que je fais.
Je pense ne...
