Robert P.
- Domoticien agréé
Bonjour, mon portail est un Axovia multi pro avec une armoire CBX 3S IO. Le portail fonctionne trés bien depuis Tahoma. Je souhaiterai savoir comment commander ma "sortie...
bonjour merci pour vos reponses mais j ai dejà testé ces méthodes qui ne changent pas le message d'erreur obtenu
"erreur de découverte des équipements io-homecontrol. Perte...
• Débrancher l’alimentation de la box pendant 5 Sec.
• Appuyer sur RST avec un trombone
• Tout en restant appuyé sur RST, rebrancher l’alimentation
• Quand le...
Bonjour, je souhaite "domotiser" avec une somfy box ou tahoma mes volets roulants qui ne sont pas des somfy, d'après ce que j'ai compris, je dois insérer des Micro-récepteur...
Je viens de réceptionner ma maison. J'ai 5 volets roulants Somfy et 4 volets roulants velux. Est ce que ma télécommande telis 6 chronis rts peut commander l'ensemble?
Les sorties auxiliaire et éclairage sont utilisables avec les télécommandes Keytis ou Keygo.
Je n'ai jamais associé ce produit à Tahoma mais c'est l'implémentation...
Bonjour.
j'ai dans ma maison des volets SOMFY a commande filaire (boutons LEGRAND) ainsi que d'autres volets pour lesquels j'ai fait changer les moteurs en version io et...
Ma nouvelle maison est équipée volets roulants avec moteurs Somfy commandés avec des Delta Dore X2D. Peuvent-ils être gérés avec une box domotique et si oui la(les)...
j'ai une somfy box, et je souhaite pouvoir piloter un volet roulant solaire Velux SSL.
y'a t'il une manipulation particulière à faire sur le volet ou la télécommande...
