Robert P.
- Domoticien agréé
Je viens d'acheter un logement qui est équipé d'un volet roulant avec moteur Oximo IO et une télécommande Smoove. Je voudrait pouvoir le contrôler avec ma box Fibaro...
Sinon au rayon bidouille sans jouer du fer à souder (qui fait perdre la garantie), mais pas donné et un peu gros il y a l'interface KLF100 de Velux qui convertit un contact sec...
Bonjour J'ai récemment fait l'acquisition de la somfy box afin de pouvoir piloter l'ensemble de mes volets équipés de moteur IO.
Je souhaite maintenant pouvoir piloter via...
L'intérêt du IO est le retour d'information qui est INTRINSEQUE au moteur, dans votre cas avec un récepteur RTS vous devrez utiliser un ou 2 détecteur(s) d'ouverture...
Je recherche la tête motrice mais je n'ai ni réf ni doc. Je joins la description dans la pièce jointe.
Si quelqu'un sait comment me procurer cette pièce?
Merci pour votre aide
Le problème est surtout d'identifier le produit... Si son propriétaire ne peut pas dire ce qu'il y a sous le capot, que la photo soit en jpeg en ppt en gif ou autre on s'en fout...
Je souhaiterais savoir si vous allez développer la gamme de détecteurs des risques domestiques en liaison avec le système Protexiom. Je pense notamment au détecteur...
bonsoir
je recherche si possible un feux clignotant rond pour dexxo pro io
d apres les references il y a des clignotants RTS ????
je ne comrends pas trop les clignotants...
Les feux sont effectivement filaires, ce sont les moteurs qui sont commandées en IO ou RTS...
http://boutique.somfy.fr/feu-orange-pour-portail-et-porte-de-garage.html
Je viens de faire l'acquisition d'un Ilmo 20/17 neuf et je voulais le tester à vide avant de le monter dans le tambour.
La roue tourne une seconde et s'arrête avec un...
sur les centralis uni rts, Le voyant rouge clignote, puis s'arrête et repart comme s'il recherchait une info. les volets fonctionnent. la commande centralisée aussi.. le...
