Robert P.
- Domoticien agréé
Bonjour, je possede une motorisation wimove wibat applique pour mes volets battants. Le tout fonctionne avec une telecomande sans fil. Puis je changer la telecommande par une...
Votre Wimove fonctionne certainement en 433 ou en 868MHz, fréquences non compatibles avec Somfy qui utilise les protocoles RTS (433.42)ou IO (868 à 870MHz).
Le plus...
Qu'Est-ce que vous appelez "partie garage" ?
Quelle est le calibre de votre disjoncteur ?
Vérifiez qu'il n'y à pas de "dur mécanique" (suintensité) en descente.
Un disjoncteur est fait pour couper un circuit en cas de court-circuit ou de surintensité.
Est-ce le disjoncteur (calibre et courbe ?) au tableau électrique qui tombe...
Bonjour, j'ai deux volets commandés chacun par une Centralis 1RTS. J'ai acheté une Télis 1RTS que j'ai appairée à l'un des volets, et tout fonctionnait bien ... Il y a quelques...
Bonjour, j'envisage de m'équiper avec un thermostat et 5 récepteurs. Je voudrais savoir si le declenchement des radiateurs se fait pour tout les radiateurs quand la température...
Ne prenez pas la Somfy box avec l'option io, prenez directement une Tahoma liberté.
Vos radiateurs électriques à fil pilote peuvent être pilotés par Tahoma en modes...
Suite à un arrêt à cause du gel mon volet reste ouvert trés partiellement il ne s'ouvre que de qq cm, comment le réouvrir ?
la commande pour ce volet est une inteo centralis...
C'est possible, à priori le problème ne vient pas de la commande mais du moteur, si vous indiquiez la référence de ce moteur, on pourra peut être vous aider.
