Robert P.
- Domoticien agréé
J'ai une fenêtre avec coffre volet roulant monobloc
Mon moteur somfy n'as plus de puissance, il s'arrête avec un petit serrage manuel.
J'ai démonté le support...
5 volets avec chacun une situo il qui devait être au mur. Ne voulant pas de "bouton" au mur les télécommandes sont maintenant dans un carton. Une des télécommande me permet d...
A priori les Situo sont faites pour être installées au droit du volet à commander.
S'agissant de matériels IO la procédure d'association avec une clé est à réaliser...
fonction de monter et descente de mon volet,
après une 10 de tentative, je doit changer le moteur ? ou le codeur est séparer du moteur,
merci de votre réponse..
Avec si peu d'informations il est impossible de vous répondre, néanmoins vos matériels datant de 2006 une mise à jour pérenniserai votre investissement
J'ai des volets roulant filaires de marque SOMFY qui tombent en panne les uns après les autres. Le fabricant de volet ne m'a pas laissé les références des moteurs et...
Il y a aussi des bricoleurs sur ce forum et s'ils ne se bousculent pas pour vous répondre c'est sans doute que votre "étude" demande du temps et que vous n'avez pas fourni assez...
Suite à un arrêt à cause du gel mon volet reste ouvert trés partiellement il ne s'ouvre que de qq cm, comment le réouvrir ?
la commande pour ce volet est une inteo centralis...
