Robert P.
- Domoticien agréé
j'aimerai intégrer la gestion de mon alarme somfy dans ma somfy box mais j'ai un refus de l'application dans un cas particulier.
L'icone de l'alarme est bien reconnu au même...
l'alimentation de ce recepteur est bien en 24v, mais quelle est sa consommation en amperes?
Je ne pense pas que ce soit 3 A, ce qui ferait 72 watt, le boitier en plastique...
Bonjour, j'envisage de m'équiper avec un thermostat et 5 récepteurs. Je voudrais savoir si le declenchement des radiateurs se fait pour tout les radiateurs quand la température...
J'ai connecté ma box somfy au réseau internet dans a maison hier, j'avais activé ma box depuis un autre endroit il y à environ 6 mois et depuis je ne m'en était pas...
Je crois connaître la solution, mais si vous me traitez encore de gros malin (ce que je suis) je vous laisse vous démerder...
Vous dites avoir une Somfy box mais...
Bonjour, Je souhaite enlever un détecteur d'ouverture mais cela ne marche pas par le PC, quand dans le mode installateur je clic sur la suppression dans le paramétrage du...
Sylvain,
On te dis "à partir du clavier non LCD"...
Sur une alarme avec clavier sans LCD je ne connais pas le moyen d'effacer 1 élément mais tout, il faut ensuite...
bonjour, voilà je ne peux plus me connecter à distance sur mon compte serveur somfy. le certificat n'est plus sécurisé, que dois je faire pour le renouveler ? alarme Protexiom...
Bonsoir , j'ai une alarme PROTECTIOM 600 RTC et je voudrais commander a distance par téléphone l'extinction ou l'allumage de lumières à l'intérieur de ma maison , que dois...
