Robert P.
- Domoticien agréé
j'ai lu toutes les questions (et aussi les réponses )concernant le même type de question mais pour l'instant je n' ai toujours pas réussi à créer un compte!
J'ai...
Votre alarme est donc bien connectée à votre réseau, vous devriez pouvoir y accéder en local en double cliquant sur l'icône Alarme Somfy.
Quelle est la référence de votre...
Les moteurs de mes deux baies vitrées ont laché à une semaine d'intervalle.
Voici ce que je peux lire sur les étiquettes :
IPOS 17 TH
17Mn / 230V / I.cl.H...
IPOS 17 TH
en fait, sur les notices et shemas il ressort 4 fils qui viennent du moteur en 0,75, et ensuite doivent être repris en section 1.5.depuis inis uno mais sur mon matériel je n'ai...
IPOS 17 TH
Il faut vérifier dans les spécifications des moteurs s'il étaient adaptés à vos baies.
Le constructeur et les entreprises doivent avoir des assurances décennales (en...
Quand je vais ouvrir la porte avec la telecommande j'ai du mal par contre quand elle est ouverte je la referme sans probleme faut il faire une ouverture sur le dessus de la...
