Robert P.
- Domoticien agréé
Je dois faire le choix de télécommande et je fais appel à vos remarques et suggestions éclairées.
Mon installation : box Tahoma, alarme Protexial io gsm, détecteurs...
La seule télécommande capable de lancer des scénarios Tahoma est la réf. 1811479, elle permet également de commander le On Off surveillance d'une Protexiom ou...
Quelqu'un aurait-il des infos sur les produits qui seront proposés dans les prochains mois, notamment ceux compatibles avec LEGRAND NETATMO ?
La Tahoma sera t'elle miseà jour...
Celiane with Netatmo fonctionne en Zigbee, comme Philips Hue, et sera compatible Tahoma de la même façon que Philips hue : Via le bridge.
Les produits Legrand ne sont...
Je viens de commander un CAPTEUR VENT EOLIS WIREFREE IO, le modèle mural à hélice (1816084).
Je interroge sur l'utilité de m'équiper également de deux capteurs EOLIS 3D...
Je compte acheter un enrouleur pour bâche de piscine (bâche solaire) et je souhaiterais remplacer le moteur électrique fourni par un moteur Somfy IO (moteur de store...
Après avoir pris de nombreux conseils auprès du forum j’ai opté pour l’instalatino suivante :
Une box domotique Tahoma avec sa base , une centrale alarme Protexial...
bonjour à tous,
j'ai installé un micro-module somfy zwave pour commander quelques spots de jardin. j'arrive à piloter avec la tahoma sans problème mais les spots "clignotent"...
Ce sont les premiers éléments io installés (vos volets ?) qui ont (éventuellement) une clé io si votre installateur a utilisé un outil pour les programmer.
Donc essayez en 1er...
