Robert P.
- Domoticien agréé
Différentiel 30mA courbe C ou courbe D en aval +
Disjoncteur indépendant 10A avec un câble 3g1.5 pour 5 moteurs maxi.
ou
Disjoncteur indépendant 16A avec un câble...
Bonjour, est-il possible de commander à distance un programmateur de chauffage somfy sachant que j'ai déjà une alarme protexion integral GSM ? Dois-je acheter une box Tahoma...
Lorsque ma température est en dessous de ma température de consigne, le contact se ferme et donc met en chauffe ma chaudière. Cependant le contact s'ouvre...
après un petit orage vendredi mon V200 a sonné une fois puis écran bleu. Plus de sonnette et d'image. Par-contre je peux toujours ouvrir mon portail avec le V200. Y aurait-il...
Je suis dans la renovation d une maison et je souhaite utiliser de la domotique pour le chauffage mais aussi les volets roulants.
Apres recherche sur le forum mais...
TGBT = Tableau Général Basse Tension, le plus souvent pour une installation desservie par un transformateur (tertiaire, commerces, etc..
Dans un logement ancien, simplement...
Les fabricants qui intègrent les motorisations sont labellisés "Powered by Somfy", il suffit de faire une recherche de ce label sur Google pour en trouver la liste.
