Robert P.
- Domoticien agréé
Je viens de faire construire ma maison .
J'ai une pompe à chaleur daikin EHVS , elle est contrôlèe avec un thermostat 'deltador' est ce que votre thermostat sans fil...
J'ai acheté un SYANAPSIA RTS LE TROU HEXAGONAL DU BRAS EST DE 16 ET L' AXE DE SORTIE MOTEUR DE 17 gros problème que dois faire ? J'attends du fabricant une solution ou un...
J'ai acheté un thermostat sans fil pour chaudiere gaz. Ref 2401242 livré avec récepteur 5117322A, impossible de connecter le thermostat au récepteur. J'appuie 3sec...
Mon portail coulissant équipé d'un Pro Elixo 500 RTS, sans cellules, ne s'ouvre que de 10 cm, puis ce bloque.
Parfois il se remet à fonctionner normalement, puis...
bonjour lorsque je souhaite creer mon compte alarme, ma centrale d'alarme n'est pas retrouvée, malgré la modification des paramètres dns
je la retrouve bien dans mes...
nous venons juste d'installer une alarme protexiom.
La sirène interieure est vraiment faible et sonne pas de manière continue ou systèmatique. Pas de quoi inquiéter...
Je viens d'installer une motorisation de portail SOMFY ELIXO 500 3S IO + box connexoon.
Je voudrais maintenant pouvoir ouvrir ma porte de garage avec mes...
