Robert P.
- Domoticien agréé
j'utilise la prise télécommandée Somfy 2401091 pour piloter le cumulus pendant mes absences via la tahoma.
Mais comme l'alimentation (de la prise télécommandée)est...
Il y a une centaine de "Yutaki" et des dizaines de "S"...
La référence ressemble à "RAS 4HVRNME-AF", par exemple, quelle est la référence ?
De quelle année date-elle ?
Bonjour, suite a changement de moteur HS d'un volet roulant,a pas programmer la télécommande les 4 carneaux fonctionnaient correctement indépendamment. Mais pas la commande des...
Depuis quelques jours mon boîtier ne fonctionne plus , le voyant vert et orange fixe sont en permanence allumées .
J'essayé votre procédure de débrancher pendant 5 sec...
Après un problème de fermeture incorrecte sur un AXOVIA 220A, j'ai dû faire un reset, coupure et remise secteur, mémorisation des télécommandes(4) sans problème apparent; mais...
Voici un outil d'aide au diagnostic :
https://somfy.knowesia.com/livedesk/creative/somfy/startPublic/Somfy/Depannage_Portail.html?user=forum&stopURL=https%3A%2F%2Fwww...
Donc c'est une PAC air/eau avec interface sur l'unité extérieure.
Merci de donner la référence de cette unité extérieure "combi" ne suffit pas pour identifier votre...
