Robert P.
- Domoticien agréé
Que proposer vous en compatible somfy ts 433dp ?
Par compatible j'entends directement utilisable apres configuration du DIP et non des produits avec des manipulation...
Tahoma est compatible RTS et io, pas avec CAME, cependant vous pouvez ajouter un récepteur et des télécommandes RTS à votre automatisme pour les rendre compatibles...
Bonjour à Tous, Je me lance sur un projet de construction avec Conforeco. J'ai demandé de la domotique afin de piloter les store elec, le chauffage et la lumière.
Conforeco...
Et encore Michel, le SAV commence quand tout est installé et fonctionne...
Avant cela il faut un minimum de maîtrise d'œuvre, d'interface et de synthèse entre les lots...
Je viens de faire installer des volets Roulants solaires Velux et de motoriser en Somfy IO les autres volets roulants. Le tout piloté avec une KLR 200 Velux...
Conforeco...
Conforeco...
Vous faites construire une maison qui devra durer plusieurs décennies, c'est sans doute un des projets de votre vie, alors faire confiance à un constructeur de maison et ses...
Conforeco...
Il y a "Pro" et "Pro", il ne faut pas confondre un maçon, un chauffagiste, un menuisier, un électricien et un plombier...
Dans votre cas le Pro est un Domoticien...
