J'ai du faire la technique du reset (coupure de courant) des 4 volets roulant pour inverser le sens de la motorisation.
Jai une télécommande RTS d'origine pour...
reset veut dire de couper l'alimentation? si oui, j'aimerais éviter car je n'ai pas un disjoncteur par store, donc c'est compliqué de les isoler un à...
J'ai pas du être clair car j'avais bien compris que la position All n'était juste qu'un canal supplémentaire sur lequel il faut enregistrer les stores un à un .
Mais rien à...
Chose bizarre: sur les volets qui ne repondent pas à la touche programmation des telecommandes individuelles, ils repondent à la touche programmation de la telis 4 sur le canal...
De mon coté la position ALL s'est perdu toute seule. Je ne retrouve pas comment la reprogrammer. Quelle est la procédure? j'ai 4 stores avec chacune telecommande...
Sur un de mes BSO, il semblerait que j'ai perdu le réglage de fin de course bas: quand je descend le BSO, il ne s'arrête pas en bas et fini par remonter à l'envers...
J'ai suivi la procédure indiquée sur la doc mais avec ma télécommande RTS (appuyage simultané sur haut et bas pendant 5 sec etc) et j'ai réussi à faire le réglage de...
Merci pour votre réponse.
Il n'est donc pas possible de régler les fins de course (basse en l'occurence) avec uniquement la télécommande Télis mod/var?
Je dispose de 2 BSO avec motorisation Somfy RTS. (positionnés cote à cote et livré avec 2 Telis 1 Modulis).
Je souhaite opter pour une Telis 4 Modulis dans le but...
