Phil E.
Membre depuis le 23/09/2014
  • 3 questions posées
  • 45 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • maj Tahoma et alarmes protexium
    depuis la mise à jour de la tahoma le 15 février, il est indiqué "si vous avez des détecteurs d ouverture ou de mouvement , bénéficiez directement de la sécurité connectée"....c...
    vincent
    vincent
    vincent
    Phil E.
    Phil E.
    Phil E.
    Par contre dans un scénario je ne peux pas choisir la zone à activer.
    vincent
    vincent
    vincent
    Phil E.
    Phil E.
    Phil E.
    Erreur de ma part, je viens de constater que je peux activer zone par zone mais en cliquant sur le bouton A ou B ou C ou la total en cliquant sur la maison
    vincent
    vincent
    vincent
    Phil E.
    Phil E.
    Phil E.
    Bonjour Jean Luc, c'est peut être le fonctionnement normal après la mise à jour de février, mais regardez mon post 4 messages plus haut, les fichiers joints montrent que je...
    vincent
    vincent
    vincent
    Phil E.
    Phil E.
    Phil E.
    Bonjour, je constate que je peux activer ou désactiver mon alarme protexium 600 ou créer un scénario mais uniquement en activant ou désactivant les 3 zones par un clic sur la...
  • Problème installation capteur consommation courante
    Bonjour, Je constate un dysfonctionnement suite à l'installation du capteur de consommation de courant sur ma Tahoma. Étant en triphasé, j'ai installé un tore sur chaque phase...
    Sebastien Q.
    Sebastien Q.
    Sebastien Q.
    Phil E.
    Phil E.
    Phil E.
    bonjour, j'ai installé depuis quelques jours le capteur de consommation et j'avais le même problème, à savoir capteur 3 qui n'enregistre aucune info.J'ai supprimé et réinstallé...
    vincent
    vincent
    vincent
    Phil E.
    Phil E.
    Phil E.
    Voici ce que je pouvais faire mais qui n'est plus possible maintenant depuis la mise à jour. Dans le fichier joint un scénario "alarme off". Ce scénario fonctionne encore.
    vincent
    vincent
    vincent
    Phil E.
    Phil E.
    Phil E.
    Bonjour Gladys, Voir copie d'écran, avant MAJ tahoma je clic sur l'icone alarme, puis 1 clic sur la zone active la zone (en rouge sur le fichier joint) un second clic sur la...
    vincent
    vincent
    vincent
    Phil E.
    Phil E.
    Phil E.
    Bonjour, depuis la MAJ de tahoma je ne peux plus désactiver mon alarme protexium via tahoma ni créer de nouveaux scénarios avec l'alarme protexium. Par contre mes anciens...
  • TaHomat et iPhone 6S par GSM ?
    Impossible d’accéder à TaHoma 3.4.2 par GSM sur iPhone 6S, IOS 10.2, message "Echec de connexion à internet".Toutes les autres appli fonctionnent correctement (mail, safari...
    Phil E.
    Phil E.
    Phil E.
    Phil E.
    Phil E.
    Phil E.
    Bonjour, Erreur de ma part, dans réglages, les données cellulaires pour Tahoma étaient désactivées sans raison. J'ai activé "utiliser les données cellulaires pour" Tahoma puis...
    Phil E.
    Phil E.
    Phil E.
    Phil E.
    Phil E.
    Phil E.
    Bonjour Gladys, merci pour ces infos, je vais donc chercher dans la configuration de iPhone.
