Je viens de faire l'acquisition du pack alarme protexium integral ainsi que de la somfy box.
- association de mes volets roulants a mon alarme et a ma somfy box= ok...
Dans la fenêtre du choix du "Type d'équipement RTS" à ajouter, faire défiler avec le triangle gris jusqu'à voir l'icône "Alarme"... Parfois certaines personnes ne voient pas...
Je souhaite changer ma carte sim comment puis je neutraliser mon alarme par le boîtier fixe au mur
De plus ma nouvelle carte sim a le même code pin ai je besoin de...
Pour neutraliser l’autoprotection de l’installation, il faut entrer le code utilisateur au clavier puis appuyer sur OFF jusqu’à l'extinction du voyant. Vous avez...
Bonjour, je souhaite faire une installation d'ampoules LED connectées hue + bridge avec ma Somfy Box. Je suis allé chez Apple mais seule la nouvelle génération de PONT ( sous...
Cette nouvelle version du Pont Hue apporte effectivement la compatibilité avec Apple HomeKit (commande vocale SIRI pour contrôler les lampes par exemple). Il n'est...
Je viens d'acheter pour ma porte de garage non somfy le récepteur universel Référence 2400556 pour pourvoir piloter celle ci avec ma Somfy Box. Installation...
@Philippe T, oui il est possible d'utiliser le "bouton virtuel" des interfaces TaHoma sans passer par un scénario. Une fois le récepteur RTS associé, le comportement est celui...
Je rencontre un soucis avec la fonction SMART sur ma SOMFY BOX.
J'ai créé plusieurs fonctions SMART en associant la fonction Horaire/Capteur solaire/Capteur...
Dans mon cas, toutes les fonctions Smart utilisant le capteur de luminosité ont été créées via l'interface Web (Safari et Chrome sur Mac OS). En retirant le capteur de...
Sur iPad, lorsqu on allume une ampoule Philips hue LUX, on peux choisir soit permanent ou une petite tempo.
Sur Pc cette option n apparaît pas.
De plus cette option n...
Voilà qui est regrettable mais parfaitement clair. Tout comme Alexandre, j'ai fait l'acquisition de détecteurs uniquement dans ce but...
Il ne nous reste plus qu'à programmer...
@Sylvain, merci pour l'astuce.
@Gladys, je comprends et partage même vos arguments et avertissements concernant la sécurité. Il est normal que Somfy n'offre pas "trop...
@Robert, ok, dit comme ça je comprends mieux, c'est pour avoir un lissage temporel des changements d'état.
Mais dans ce cas, cela devrait fonctionner avec le capteur de...
Donc si, par exemple, la condition "luminosité < X lux" est remplie plus de 5 minutes avant la condition "capteur de mouvement", alors il ne se passe rien ? Est-ce aussi valable...
Je confirme que la fonction de temporisation est actuellement accessible pour les Philips Hue Lux (et uniquement les Lux), cela sur iPhone (je n'ai pas testé iPad) et sur...
