heddy
Membre depuis le 23/05/2014
  • 7 questions posées
  • 26 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Association mini plus Somfy 1822483A
    Bonjour, J'ai acheté 2 prises télécommandées Zwave Somfy 1822483A. Une marche bien mais sur la deuxième impossible de la mettre en position d'association. J'ai tout essayé rien...
    heddy
    heddy
    heddy
    2983 / 5000
    heddy
    heddy
    heddy
    2983 / 5000
    Comme je vois qu'il peut y avoir des "prises fantômes" pourriez vous regarder sur ma Tahoma si j'ai le cas aussi ? PIN : 0210-2194-9812 Bien que nous n'ayons pas su si cela...
    heddy
    heddy
    heddy
    2983 / 5000
    heddy
    heddy
    heddy
    2983 / 5000
    Bonjour, Reçu aujourd'hui du vendeur la prise qu'il a reçu échangée par Somfy. Même symptôme, je n'arrive toujours pas à la mettre en mode association. GRRRRRR
    heddy
    heddy
    heddy
    2983 / 5000
    heddy
    heddy
    heddy
    2983 / 5000
    Bonsoir, La mienne est toujours au sav somfy et ... j'attends. La Tahoma cela m'étonnerais ce serait étrange, en tout cas perso j'ai associé sans problèmes et beaucoup plus...
    heddy
    heddy
    heddy
    2983 / 5000
    heddy
    heddy
    heddy
    2983 / 5000
    Des news pour le forum. Le distributeur Expert Domotique m'a finalement envoyé le bon de retour pré-payé et ma prise est donc parti chez Somfy. Donc j'attends des nouvelles un...
    heddy
    heddy
    heddy
    2983 / 5000
    heddy
    heddy
    heddy
    2983 / 5000
    Donc voilà ou j'en suis. Gladys de Somfy m'a contacté pour avoir la date et facture d'achat, ce que j'ai fait. Du coup elle m'a dit de voir ça directement avec le distributeur...
    heddy
    heddy
    heddy
    2983 / 5000
    heddy
    heddy
    heddy
    2983 / 5000
    Je vais donc patienter ... J'en ai au moins une qui fonctionne :) Dire que je les ai achetées pour remplacer les Somfy Rts grise qui n'arrête pas de dysfonctionner de manière...
    heddy
    heddy
    heddy
    2983 / 5000
    heddy
    heddy
    heddy
    2983 / 5000
    Bonjour Sylvain, Oui c'est bien cela, elle ne clignote pas et malgré tous mes essais reste indétectable.
  • Fibaro wall plug FGWPE101 ?
    Bonjour, Pas de possibilité de reconnaitre le Fibaro Wall plug relay switch FGWPE101 sur la Tahoma avec la clé usb Zwave ? Ca me gave cette soit disant compatibilité limité...
    heddy
    heddy
    heddy
    2983 / 5000
    heddy
    heddy
    heddy
    2983 / 5000
    Merci Robert, je m'en suis rendu compte :) C'est le "encore" qui est gênant car en attendant Somfy m'a vendu sa clé usb zwave pour une compatibilité approximative et très...
  • nom des fenetres sur la telecommande ?
    Bonjour, Est ce normal qu'au changement de pile sur une télécommande Klr 100 ou la tactile on perde les noms que l'on a attribué aux différentes fenêtres et volets ? Au chgt...
    heddy
    heddy
    heddy
    2983 / 5000
    heddy
    heddy
    heddy
    2983 / 5000
    Merci Jean luc, Je vais refaire des essais. J'y touche le moins possible car j'ai une bonne vingtaine d'équipements mixés rts et io, Somfy et Vélux. A chaque manip c'est...
  • Prise radiocommandée rts ref2401091
    Bonjour j'ai une prise radiocommandée intérieure rts ref: 2401091 achetée le 29/12/2014 chez somfy facture: 12253803 je l'ai associé à ma tahoma pour simuler une présence...
    Robert R.
    Robert R.
    Robert R.
    830 / 2000
    heddy
    heddy
    heddy
    2983 / 5000
    Les miennes qui dysfonctionnaient ont été échangées par Somfy. Désolé, j'avais oublié de poster la résolution de mon pb. J'ai apprécié le geste qui m'a redonné confiance dans la...
