Bonjour, j'ai désinstallé puis réinstallé l'appli somfy plusieurs fois sur mon iphone 5C (IOS 8.3). Quand
l'interface apparaît avec demande des codes, je renseigne ceux-ci...
Bonjour, je remercie Sylvain C. pour sa réponse, mais le lien dont il fait référence, c'est une de mes questions antérieures. Il est bien entendu, qu'avant de poser la question...
Depuis 2 ou 3 jours, en accès à distance avec un IPHONE 5C, alors que l'Appli Alarme Somfy fonctionne correctement et sans aucune modification des paramètres, l'image...
Bonjour Thomas,
Suite à notre dernier contact, le fonctionnement de l'Appli est toujours satisfaisant.
Merci de votre collaboration
Cordialement Jean-Pierre F.
Bonjour Thomas,
J'ai vérifié la fonction UPnP sur LiveboxPlay. Elle est toujours active ( fichier joint).
Je me suis connecté, à distance, sur un autre ordinateur et une autre...
j'ai fait une mauvaise manipulation dans mon réglage réseau. En voulant activer le protocole HTTPS, j'ai oublie de désactiver le protocole DHCP puis j' ai appuyé sur...
Bonsoir Michel,
J'ai eu le même souci. J'ai appliqué la procédure ci-jointe que j'ai récupérée dans un autre post. J'ai pu ainsi reprendre la main sur l'interface de mon alarme...
Définition du problème: En accès à distance, avec l'appli AlarmeSomfy V2, sur Iphone 5C, le fonctionnement est erratique.
Matériels utilisés:
Alarme Protexiom...
Bonjour Thomas,
Dans mes réglages safari "Des tierces parties et annonceurs" était déjà coché. Cependant, j'ai exécuté à la lettre la procédure conseillée , le fonctionnement...
Bonjour, je possède une alarme Protexiom intégral année 2014. Suite à un dysfonctionnement sur 2 caméras IP (intérieur et extérieur), j'ai voulu reprendre les réglages à zéro...
Bonjour Thomas,
Merci pour l'aide et surtout,dans le cas présent, de repartir sur les fondamentaux. Sur ma caméra, en ayant le clignotement orange et de vert, cela signifie...
