après ce changement la commande de fermeture des volets n'est pas opérationnelle.
Je vois bien le capteur dans l'app Tahoma, j'ai effacé les anciens scénarios et...
S1
Le scénario mis en place est le suivant.
Ensoillement >= 30000lux
Actions: 3 volets roulants sur posirion My
S2
Ensoillement <= 10000lux
ouverture des 3...
Merci de votre conseil. J'ai bien supprimé et réinstallé le capteur (il apparait bien dans la liste des équipements connectés), créer une routine avec un réglage à 5000 lux sur...
Je souhaite commander ma porte de garage depuis mon iPhone. Le moteur est un NOVOMATIC 413 que j'ouvre actuellement depuis un commutateur. Existe t'il une possibilité...
Est ce que ce récepteur pourrait faire l'affaire ?
https://www.allotelecommande.com/wp-content/uploads/2023/06/Recepteur-SOMFY-IO-Ref-1841229--e1687868070116.jpg
l'ensemble des stores et des volets sont en IO ce qui me permet d'avoir à distance l'état des éléments commandés par ma Tahoma. Je trouve cela très "confortable".
Merci pour votre réponse rapide. Pour ma part j'ai bien la Tahoma V2. Pour ce qui est du récepteur, j'aurais tendance à privilégier plutôt un IO au lieu d'un RTS. Je...
J'ai effectué un reset (en suivant la procédure vue sure le forum), j'ai un voyant rouge et un vert allumé en permanence. Rien n'y fait.
Mon code pin est le suivant...
J'ai effectué le changement de câble et de prise. J'ai fait un reset et l'@est revenu au rouge après être passe de rouge clignotant à orange , vert fixe, clignotant très...
Je souhaite mettre un détecteur d'eau dans ma cave et le relier à ma Tahoma pour avoir l'information sur mon smartphone sous la forme d'une alarme. Est ce possible.
Je vous remercie de ces toutes ces info qui m'auront été très utiles. Je pense que je vais choisir une autre solution si je suis pas contacté rapidement. Bonne journée
