Le moteur Oximo RTS de volets roulants associé au capteur Soliris RTS peut il être programmé pour ne faire qu'une seule descente en position intérmédiaire? Car j'ai dû faire...
le comportement observé est tout a fait normal puisque l'ergonomie des moteurs oximo a été modifiée il y plusieurs années (env. 10 ans). Auparavant, lorsque le volet est...
je viens d'installer un moteur oximo rts
j'ai effectué une remise a zero
La fin de course position haute fonctionne correctement
La position My fonctionne...
Pouvez vous être plus précis >> Le moteur est il complétement programmé ou pas ? Si vous n'avez pas programmé la position basse > le moteur n'est pas programmé entièrement >...
Une des télécommandes Smoove Origin RTS s'est mis à envoyer des ordres erratiques au volet qui lui était associé, provoquant un mouvement bref haut/bas du volet. En...
2 remarques:
1)si vous avez des Somfy RTS Platen déportées, il ne peut pas s'agit de moteur LT50 RTS car la radio serait dans ce cas intégrée au moteur. Par ailleurs, ces...
Bonjour, depuis quelques temps, un volet roulant de 50cm de large ne fonctionnait que par intermittence (il fallait appuyer 2 à 3 fois sur l'interrupteur pour qu'il bouge). Il...
Bonjour, je cherche l'équivalence du moteur Solus 30 PA , 30 Nm, LT50, 12 rpm, 230v, 50Hz. Y'a t-il un (relativement) nouveau moteur compatible? Merci d'avance
Mon store banne ne marche plus suite à des surtensions (disjoncteur EDF triphasé HS).
Je dois changer mon motuer OXIMO 50 RTS 40/17.
Mon vendeur me conseil plus tôt...
L'oximo n'a rien à faire dans un store !!! c'est un moteur de volet roulant avec une érgonomie pas du tout adaptée au store :Exemple
1) pas possible d'enregistrer un capteur de...
on m'a installer 7 volets avec motorisation s&SO RS100 IO.
Sur ces 7 volets, deux sont sur des portes fenêtres, les 5 autres autres sur des fenêtres.
Ces 5 volets...
Il faudrait d'abord savoir ce que tu entends par : perdent leurs fins de course ? Comme ca se traduit ? Comment sont progammés les moteurs ? En fin de courses fixes ou...
Après 10 ans d'utilisation modérée, le moteur filaire de mon store banane a rendu l’âme (je ne sais pas pourquoi, il a l'air neuf une fois démonté).
Sa référence est...
si vous voulez évonomiser et si vous avez vraiment un store banne comme vous le mentionnez (ce qui m'étonne car Orea n'est pas compatible avec un store banne car il n'a pas de...
Sa référence est...
je ne comprends pas le débat, oximo est un moteur de volet et pas de stores ! Par ailleurs, ce sont des moteurs radio et non filaires comme vous le mentionnez dans votre...
Je possede deux BSO profalux équipé de moteur Oximo IO avec 2 commande Smoove Origine IO
J'ai investi dans une box Tahoma mais celle-ci me detecte les bso comme...
Il est normal que l interrupteur mural fonctionne puisque celui-ci ne prends pas en compte le type de moteur (il envoit juste un ordre unidirectionnel mais n'en recoit pas) et...
