j'ai a effectuer un changement de piles sur un transmetteur gsm d'alarme protexiom 600. Comment bénéficier de plus de 2 minutes pour changer les piles sans incidence...
Merci pour votre info, malheureusement lorsque j'ai acheté cette alarme il n'y avait que le module gsm et l'adaptateur secteur n'était pas livré avec d'ou mon erreur...
pour info le message que je reçois est " batt.gsm faible transmetteur".
Est ce les piles que j'ai changé et malgré tout j'ai le même message ou autre élément ?
Merci...
j'ai essayé avec la procédure du mode d'emploi, après avoir mis off l'alarme celle ci sonne quand même après ouverture du capot du transmetteur. Malgrè tout j'ai...
Lors de ma fermeture de mon portail il persiste un baillement de 5 cm. et avec le vent ça balance. Malgrè le serrage et le déserrage des bras cela persite.
Que faire ?
Que faire ?
Excusez moi pour le bonjour, mais j'en ai tellement marre à régler depuis 1 bon mois. J'ai bien respecté les dimensions données par le disque et il va falloir encore faire des...
Que faire ?
Alors que mon test d'alarme fonctionne bien par gsm tous les 15 jours avec message sms, le système ne prend pas en compte mes sms " 1111 Marche ABC " et " 1111 Arret ABC "...
je sais que le code 1111 est le code personnel ( c'était pour l exemple). j'ai une alarme protexiom 600 et une carte sim avec free également et je répète je reçois bien le test...
