Maxime L.
Membre depuis le 25/07/2014
  • 4 questions posées
  • 35 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Supprimer equipement automatisme depuis Somfy Protect ?
    Bonjour, Sur l'application Somfy Protect, j'ai ajouté mes volets pilotés par télécommande, puis j'ai paramétré le tout pour qu'ils se ferment lorsque j'enclenche l'alarme...
    Pierre G.
    Pierre G.
    Pierre G.
    Maxime L.
    Maxime L.
    Maxime L.
    Bonjour Morgan Jais bien reçu votre mail saif que dans mon link et équipement les volet sont toujour present.
    Pierre G.
    Pierre G.
    Pierre G.
    Maxime L.
    Maxime L.
    Maxime L.
    Biensur Mac : 0076B11048EC Volet bureau Volet cuisine Volet entrée Volet grand baie Volet Léo Volet parents Volet route Volet salle de bain Volet Timéo ON/OFF plug...
    Pierre G.
    Pierre G.
    Pierre G.
    Maxime L.
    Maxime L.
    Maxime L.
    Oui je confirme.
    Pierre G.
    Pierre G.
    Pierre G.
    Maxime L.
    Maxime L.
    Maxime L.
    Vous avez d'autres solution a me proposé ?
    Pierre G.
    Pierre G.
    Pierre G.
    Maxime L.
    Maxime L.
    Maxime L.
    Deja fait et rien le link recois bien la clé et ca reste toujour pareil. Volet fantôme comme pierre.
    Pierre G.
    Pierre G.
    Pierre G.
    Maxime L.
    Maxime L.
    Maxime L.
    Deja fait tous a ete remis a zero. Sauf que les volet ne sont pas supprimé et ne peuvent pas etre remis sur application somfy protect il recherche et apres un temps erreur...
    Pierre G.
    Pierre G.
    Pierre G.
    Maxime L.
    Maxime L.
    Maxime L.
    Bonjour morgan Oui je parle bien de application somfy protect.
    Pierre G.
    Pierre G.
    Pierre G.
    Maxime L.
    Maxime L.
    Maxime L.
    Bonjour J'ai moi-même le même souci : perte de commande de volet roulant. Procédure essayée : recherche de clé envoyée par le tahoma switch, repro via télécommande, tentative...
  • Perte connexion capteur Sunsis Wirefree io
    Bonjour, Je vien vers vous pour trouvé une solution, j'ais 2 capteur sunsis et un tahoma switch J'ais effectué RAS au 2 capteur, le tahoma enregistre les 2 capteur sauf que...
    Maxime L.
    Maxime L.
    Maxime L.
    Maxime L.
    Maxime L.
    Maxime L.
    Je vien de voir le message merci. alors la switch était vers un OK g..le pour pas dire le nom et je l'ais déplacé de même pas 1 mètre et bim retour d info lux Donc le souci...
    Maxime L.
    Maxime L.
    Maxime L.
    Maxime L.
    Maxime L.
    Maxime L.
    Intéressant comme comm donc je reviens sur le sujet. Je voulais bien accepter la mal chance, la 2 personne même souci. En attente d'une reponse
