Si en dehos de ce point, votre point de commande fonctionne bien, c'est soit un mauvais choix de piles, soit un composant qui entraine une sur-consommation. A ce train là, il...
J'ai une telis 4 rts et 4 micro recepteur filaire RTS.
Je souhaite commander les 4 volets simultanement sur le canal 5 de la telecomande telis (toutes les leds...
Difficilr d'être certain sans savoir précisement de quel micro module il sagit mais la procédure est probablement celle-ci:
Volet par volet, selectionnez le canal que vous...
Bonjour.
J'ai des volets motorisés à télécommande non Somfy et souhaite les piloter avec une Somfy boxe.
Est ce possible?
Merci beaucoup pour votre aide.
Attention, le protocole RTS est bien propriétaire à SOMFY d'ailleurs le S de RTS est pour SOMFY. Mais SIMU est une marque qui fait désormais partie du groupe SOMFY et ils...
Mon installation comprend 7 VR commandés individuellement par des Centralis RTS et de façon centralisée par une Centralis RTS également (Que j'appelle TC dans la suite du texte)...
En débranchant tous les autres volets, faites un prog sur la TC si le volet réagis, faite un prog sur une autre centralis le volet devrait réagir aussi. A ce stade la centralis...
Le retour d'information est un point énorme et amha indispensable quand on veut mettre une box. Mais je pense que les avantages du IO ne se limitent pas à cela:
C'est un...
Bonjour.
Est ce possible?
La chronis pilotera tous les volets qui sont associés à elle si vous voulez faire différents groupe, il faut choisir une telis 6 chronis rts. Bien sûr, une box somfy ou Tahoma...
