L'accès à distance via l'application SOMFY fonctionnait très bien jusqu'à ce soir où après avoir saisie notre code, un message étrange est apparu sur l'application...
Bonjour Thomas,
Je suis dans le même cas je n'arrive plus à accéder via l'application android à ma centrale à distance mais je n'arrive pas plus sur mon pc en https. En...
Tout d’abord meilleurs voeux.
J’ai acquis depuis peu la freebox delta en partie pour le fonctionnement avec les volets Somfy.
Il m’est impossible...
Oui re-bonjour apparemment il y a encore des points à améliorer entre les retours d'information sur l'appli quand on utilise les télécommandes. Cependant je pense qu'il faut...
Bonjour le plus simple est sans doute de trouver la dérivation ou l'alimentation devient unique pour chaque volet et intervenir à cet endroit-là pour isoler le volet. Car bien...
Bonsoir, pour la position à mi-course, la premiere raison est qu'elle permet de visualiser les va-et-vient de validation plus facilement qu'en butée haute ou basse. La deuxième...
Rebonjour à tous, effectivement la patience et la méthode sont de rigueur.
j'ai réussi à appairer tous mes VR.
Voici ce qu'il faut absolument respecter.
Ne pas oublier...
Bonjour Ska,
Mes télécommandes sont des Smoove Origin IO et des Situo IO pure.
J'ai pu à un moment donné appairer des volets et les faire fonctionner avec l'application...
Bonsoir, je poursuis l'appairage de mes volets io non sans difficulté. Pour ma part je ne rencontre pas de problème de code io, mais plutot un problème de reconnaissance du...
Bonjour pour ma part, j'ai fait un appui long sur prog sur la télécommande. (On constate un aller-retour de confirmation, au préalable il faut avoir mis le volet io dans une...
