Nous rencontrons actuellement des problèmes de connexion pouvant impliquer des difficultés à vous connecter à Tahoma.
Pour solutionner cela, nous vous invitons simplement à fermer votre application en arrière plan et à la relancer.
Ai reçu un message me disant que ma Somfy box allait être mise à jour le 19 nous sommes le 20 ce n'est pas fait et je n'ai toujours pas accès à mon agenda. C'est...
Bonjour.
Suite à la mise à jour du 20/09/2017, je n'arrive plus à me connecter à l'interface de ma box Tahoma via internet (essayer sur 2 PC avec Chrome et Mozilla ainsi que...
Bonjour, en cour de rénovation dans notre appartenance, nous souhaiterions remplacer le mécanisme d'enrôlement des volets manuel par des kits motorisé. Nous avons des bloc baie...
Bonjour Jean Pierre L
Si c'est pour démonter l'axe Oxxo, il faut pour cela deviser la vis de pression de l'embout ( embout noir sur la photo), puis pincer le clips afin de...
Bonjour.
J'ai déterminer le poids du tablier.
Et grâce à un abaque sur les moteur de volet roulant, j'ai définit le choix du moteur à installé.
Mon tablier été en terme...
Bonjour.
Ayant acheter en mars 2016 et installer mis avril 2016 4 roller driver chez moi , j'en ai un qui ne fonctionne plus.
Celui-ci à perdu ses référence haute et...
Je viens de refaire la procédure de réglage complète, la procédure se passe bien mais le volet se décale par rapport au butées que je lui règle.
J'ai fait la manipulation 3...
Bonjour.
J'entends un claqué mécanique à chaque tour du moteur du côté ou il y a le moteur.
Comme si la roue codeuse sauter un cran à chaque tour.
C'est un bruit que je n'ai pas...
Bonjour.
Ayant la même problématique que vous, je désire savoir comment avez motorisé votre baie vitré de 2400 mm.
La mienne fait aussi 2400 de long (en 2 morceau: 1450 +...
Bonjour à tous
Voici mon problème.
Je souhaite ajouter sur ma box un élément io (le pack ZENECO de chez Thermor qui gère mon chauffage et qui est visiblement compatible) mais...
Bonjour.
La mise à jour viens d'être effectué sur ma SomfyBox.
Je viens donc de passer à la version Tahoma 2.1.
Cependant je n'ai toujours pas accès à l'achat de "Option...
Bonjour à tous
Voici mon problème.
Bonjour.
Je suis moi même dans le même cas.
Pour ma part, suite à la récéption de ma SomfyBox le 23/01/2016 et de l'achat du capteur d’ensoleillement SOMFY, il m'es...
