Je n'arrive pas à résoudre ce problème de ré ouverture du portail qui n arrive pas systématiquement. et je cherche comment éventuellement réinitialisé pour refaire une nouvelle...
Bonsoir Patrice,
mettez vos battants à vide et donnez l'ordre de fermeture pour que vos moteurs aillent sur leur butée mécanique.
Puis fermez manuellement vos battants et...
je souhaite piloter l'éclairage de mon salon depuis une seule commande pour une construction neuve et qui est composé de 2 eclairages au plafond et de 3 prises avec des...
bonjour a tous
j'ai vue qu il existait un système (récepteur ) pour coupler un moteur de porte de garage et d un moteur de portail de marque différentes avec une seule...
Un récepteur universel http://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-garage-rts-exterieur.html
Peut être branché sur de nombreuses motorisations,
à condition d'avoir une...
Je n arrive pas à installer ma telecommande meme en suivant la procedure. Elles sont bien associees au recepteur car je les vois clignoter ensemble.
Quand je suis la procedure...
lors de l'installation des cellules le voyant s'est allumé pour l'alignement mais lors de la fixation alors que les cellules sont alignées il s'éteint. Je vérifie alors la...
Bonjour, lors du changement de condensateur de mon moteur de volet roulant LT60 Antares 70/17 j'ai démonté par erreur l'extrémité en plastique sur laquelle sont situés les fins...
Bonsoir Damien,
D'après les tests, il semblerait que que les cellules soit défectueuses, il faudra attendre la réponse du SAV pour une prise en charge.
Vous aurez une réponse...
