Bonjour j ai changer le moteur du volet enroulable. Avant le changement du moteur le boîtier somfy axroll fônctionner bien. Mais depuis que j ai changer le moteur, le boitier ne...
Mes volets sont commandés par des commandes centralis RTS. La touche montée commande une baisse du volet et vice versa, et je veux donc changer cela.
La procédure...
Je possède une SOMFY box et voulait acheter un capteur de température et un capteur de soleil (218€ les 2). Il est écrit :
Nécessite une Somfy Box avec option...
Ce soir, j'ai voulu fermer les 5 volets roulants de mon RDC qui fonctionnent sur une seule télécommande.
A ce moment, je me suis aperçu que 3 situés sur une même...
j'ai depuis quelques années la télécommande multi application mais depuis 5 jours le bouton 2 ne fonctionne plus ,la led s'allume mais pas d'ouverture .j'ai reprogrammé la...
Lors de ma fermeture de mon portail il persiste un baillement de 5 cm. et avec le vent ça balance. Malgrè le serrage et le déserrage des bras cela persite.
Que faire ?
Bonjour Robert D.
Sur quel type de motorisation voulez vous installer le récepteur rts ?
Il faudra trouvez la présence du 24v DC, et un contact sec d'ouverture & fermeture sur...
