je viens d'installer 4 volets électriques radiocommandés 1000 ou 2000.
Mon probleme :
j'ai 3 volets dans la même pièce. J'ai installé le premier, je l'ai réglé...
Sur quel numéro du bornier de mon SLD 3000 dois je me brancher pour commander l'ouverture et la fermeture de mon portail à l'aide d'un bouton poussoir .
Bonjour voici mon problème .
J'ai une dizaine de volets , et de temps en temps un volet puis un autre ou encore un autre se met à bouger seul .....
Un peu il descend ou monte...
J'ai acheté une maison équipée d'une alarme Protexiom 600 achetée en décembre 2009.
L'ancien propriétaire l'utilisait visiblement avec un transmetteur sur ling RTC.
J'ai vu...
je suis dans ma maison neuve depuis octobre 2009. Depuis juillet 2011 je n'ai que des problèmes avec les moteurs oximo 6rts. Tous ont été changé car souci de...
Je possède un portail qui s'ouvre avec des moteurs Chambord 1000tr/min de la marque Monseigneur (Rachetée par SOMFY).
Le stator de mon moteur droit à grillé...
Bonjour Pierre,
Sur quel post ? nous avons perdu le fil.
Il est inutile de créer a chaque fois un nouveau post pour le même problème.
Merci de cliquer sur ""Répondre à la...
Suite à une mauvaise manipulation du moteur de mon RMS2000, j'ai arraché un fil entre le condensateur et le moteur.
Je voudrai ressouder ce fil mais je n'arrive pas à sortir la...
