Depuis quelques jours sur un de mes volets roulant datant de 2002, se lève sans problème, quelques minutes plus tard(2à 3), il se descend seul sans commande pour...
3 Volets roulants posés en 2006 par LA BOUTIQUE DU STORE à 42 MONTBRISON. avec commandes manuelles + horloge centrale RTS
octobre2014 Volet central se fermant de façon...
Bonjour Frederic,
voir le lien ci dessous.
http://forum.somfy.fr/questions/602565-probleme-fermeture-portail-motorisation-ls3601-battant-ferme-entierement
Bonjour Raymond,
vérifier que le secteur 220v est bien présent sur le bornier 17 et 18.
Couper le secteur 220v,contrôler le bon serrage de de celui-ci.
Rebrancher le 220v...
Peut-on déporter le boitier de commande d'un exavia 500 dans un local (garage) réaliser les liaisons nécessaires au moteurs, cellules, feu orange et ajouter une antenne en...
Bonsoir Denis,
Perso je n'ai pas fait l'essai, problème possible à mon avis, longueur du câblage, utiliser du fil blindé pour le bus,les photocellules.
Bonsoir Jean-Fancois,
si je comprend bien le boitier électronique est neuf le problème persiste ?
Avez vous refait un apprentissage des fins de courses,si oui soyez plus...
Suite à un problème d'entraînement (le moteur tourne mais le bras reste immobile) je souhaite changer le système d'engrenage.
Dans la boutique en ligne je ne vois que le moteur...
j'ais installé deux glk 4000 chez un client il ya 15 jours mais depuis hier il y en a un qui veut plus ouvrir la porte et qui fait un bruit comme si la chaine sotait pourtant la...
