Je viens d'emmenager dans un nouvel immeuble et mon thermostat somfy amest déjà activé, je ne peux donc pas le rattacher à mon compte (que je viens de créer )
Que...
bonjour, après avoir supprimer un détecteur de mouvement de ma tahoma (selon procédure) je n'arrive plus à le réenregistrer dans la tahoma "erreur lors de la découverte" j'ai...
J'essaie de faire fonctionner les systèmes qui peuvent apporter un peu de confort à mes parents âgés, seuls dans leur maison. Installation d'une ouverture de portail...
Mes deux garages sont équipés de portes enroulables avec motorisation Somfy.
Une avec moteur 220V MARINER 40/17 CSI LT50 et l'autre avec moteur 220V RDO 50 CSI...
Il n'y aura pas d'autre solution à votre problème avec des moteurs filaires 230v non radio!
le boitier Axroll NS sera compatible à vos moteurs.
Oups! j'ai effectivement...
Oui il est compatible TaHoma sans retour d'information.
Philippe, il est inutile de créer a chaque fois un nouveau post pour le même problème,
merci cliquer sur "Répondre à...
