Mes deux garages sont équipés de portes enroulables avec motorisation Somfy.
Une avec moteur 220V MARINER 40/17 CSI LT50 et l'autre avec moteur 220V RDO 50 CSI...
Voir ici pour le récepteur double et les télécommandes. https://boutique.somfy.fr/kit-recepteur-universel-rts.html
la fonction bouton poussoir à contact sec sera...
je possède le thermostat RTS d'avant 2014 et il n'envoie plus d'ordre de démarrage ou d'extinction à la chaudière.
Je précise qu'il a très bien fonctionné lors des 2...
Je vais peut-être migré de mon ancien Tahoma vers une nouvelle. En revanche avant de franchir le pas j'avais quelques questions: est-ce que lors de la procédure de...
APRES AVOIR brancher le moteur ampoule clignotte 3 fois voyant Bclignotte 2 fois page 15 appui 3 fois touche A voyant A clignote 3 fois ensuite appui touche B voyant B cligote 2...
C'est tout à fait normal sur ce type de moteur !
ils réagissent ainsi pour éviter la contrainte entre le pignon et la crémaillère.
Bonjour à tous
On m’a voler 1 de mes 2 télécommandes de portail dans ma voiture.je souhaiterais savoir si en effaçant les réglages ainsi que la télécommande qu’il me reste sa...
Bonjour.
J'ai actuellement une box tahoma qui pilote mes volets en IO.
Je vais avoir un portail motorisé en IO.
Je vais également avoir un visiophone V300 ou 500 (peu...
suite à la migration de ma tahoma (Ancien modele vers le nouveau), j'ai un message d'erreur lors de la tentative de suppression d'un de mes capteurs d'ouverture de...
La Remise à zéro de la box TaHoma permet une resynchronisation de votre box domotique avec les serveurs SOMFY.
Aucune information, programmation ou motorisation n'est perdue...
