La sonnette de mon visiophone acheté en 2014 chez Leroy merlin ne fonctionne plus. La panne demeure avec un câblage court. Le son et l'image fonctionnent ainsi que la commande...
Il semblerait que votre visiophone soit défectueux. Attendez une réponse du SAV pour une solution possible à votre problème.
Vous aurez une réponse sur ce post "semaine...
Je ne peux acceder à ma box TAHOMA par mon identifiant et mot de passe car je n'ai pas eu le email de validation du compte et de mon adresse Email
Bjr,
J'ai reçu le 10/08/18 un V250 en remplacement sous garantie (SAV retour N° 053181963) de la platine et du transfo d'un V200 ayant l'écran bleu. Je l'ai essayé en direct...
Ca fait bientôt 2ans que j'ai installé mon portail avec motorisation exavia 500. Tout fonctionnait parfaitement jusqu'a aujourd'hui.
Je m'explique
Mon portail...
Il faudra procéder par élimination,
Débrancher les cellules des bornes bus 3et4, refaire un apprentissage et tester pendant quelques jours dans cette...
Mon volet monte en actionnant l'interrupteur et en arrêtant le volet a mie cours il redescend tous seul .avait vous une suggestion a ce problème ? Merci
La serrure serait compatible mais ce qui me gêne sur votre serrure c'est le bossage en surface! de votre serrure.
Pourriez vous donner les côtes A et B de votre cylindre, et...
