j ai un transmetteur rtc (alarme protexiom) et je voudrais le faire evoluer pour pouvoir controler mon alarme, portail.... via une application ou internet. quelles...
Les 5 volets roulants neufs en position haute sont restés inactifs 5 mois, et une fois alimentés ne fonctionnent pas.
Volets roulants filaires avec bouton montée et descente...
comment programmer 2 telecommandes Telecommande SOMFY KEYTIS-NS-2-RTSsimultanément
bonjour, Une de mes télécommandes est tombée elle ne fonctionne plus. l'autre fonctionne...
Il y a visiblement une saturation de la mémoire de votre AXROLL, je vous conseillerai donc dans un premier temps d’effacer complètement les télécommandes via le...
V100 raccordé sur gache électrique.
1 - La temporisation sur l'ouverture de la gâche est trop courte, ce qui m'oblige à appuyer plusieurs fois pour que la personne entre...
J'ai un volet roulant IPSO 6 TH avec télécommande.
Lors de la manoeuvre du volet, celui-ci fonctionne correctement, s'arrête bien sur les butée et les fins de...
Tablette inutilisable ?
Elle n'a jamais réellement fonctionnée correctement et souhaite pouvoir l'utiliser.
Impossible de la réinitialiser ?
Cordialement.
Gérard
Cordialement.
Gérard
