Appairage impossible d une télécommande klr100 et un volet somfy IO après un changement de piles.
Recherche de produit à partir de la télécommande avec...
Pour la navette, voir ici https://boutique.somfy.fr/chariot-de-remplacement-pour-gdk-keasy-ls-axorn.html
Pour la prise en charge sous garantie, il faudra patienter...
J'installe mon Elixo 500 S io et je n'arrive pas a faire un auto apprentissage. Je précise qu'il n'y a aucun point dur dans la crémaillère et que l'on peut pousser le portail...
Visiblement le contacteur de fin de course semble avoir un problème, ou il n'est pas calculé par l'électronique.
Avez vous essayé un effacement de tous les réglages...
Bonjour, mon boitier électronique etant hs j'en ai commandé un nouveau pour mon portail sga6000. je l'ai recu et installé. lors de la mise sous tension le voyant clignote bien 2...
