J'ai actuellement une motorisation de portail battant SGS601. En panne et après plusieurs réparations, je compte la changer par une EXAVIA500. Ma question : les...
Bonjour.
Ma fixation de portail a cédé à cause du vent et à endommager mon moteur exavià 500.
Comme vous pouvez le constater sur la photos, les vis n'ont pas lâché, ce qui...
avec le visiophone complet V500, est ce que je peux rajouter un deuxième écran optionnel mais du type V400 (déjà en possession)?
merci d'avance
l'écran supplémentaire du type V400 ne sera pas compatible avec l'ensemble V500.
Il faudra un écran adapté au visiophone V500.
voir ici https://boutique.somfy...
Bonjour, sur le sujet des abonnement Tahoma, Somfy a écrit :
<< Cette migration de service est obligatoire, mais elle n'aura aucun impacte pour vous et le fonctionnement de...
Bonjour à tous
Nous avons changé la navette sur rail de moteur SOMFY KEASY car il était cassé.
Les moteurs des 2 portes de garage fonctionnent avec 2 interrupteurs...
Le SAV a effectué le changement des cellules qui étaient en défaut mais le lendemain le portail n'a plus voulu fonctionner et le message (3 clignotements modelé FREVIA...
